Първоначално публикувано от Bobo
156-пуши
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
БЛАГОДАРЯ МНОГО ЗА ОТЗИВЧИВОСТАОтворих капака както ми казахте и немога да ви опиша на какво се натъкнах. Всичко отдолу беше задръстено с някакъв маслен гел. Може би е от калпаво масло но всичко беше задръстено. И серпентината и капака под нея. Кореселин , прапарати за почистване на нагар пароструйка и готово
Сега като излезем извън града ще видим. Благодаря
Първоначално публикувано от Caki... всичко беше задръстено. И серпентината и капака под нея. Кореселин , прапарати за почистване на нагар пароструйка и готовоСега като излезем извън града ще видим....
Първоначално публикувано от trustworthyПървоначално публикувано от gigi...Кофти предположение ама може и да са позаминали маслообирателните сегменти
Аз мисля, че нищо не му пречи на колегата Caki да си отвори и почисти тази серпантина, то ще си покаже дали е било от нея
Дано на колегата се е оправила от почистването ама щом и харчи масло....
И при мене пушеше от време на време, чистих сепаратора файда никва, и таман да отварям мотора и Бобо видя че маслото ми е водичка (щот аз си го гледам ама при студена кола) , та смених си го и от тогава ни пушък ни дим.
Ми регулярно си пуши от гумички докато от сегменти обикновенно при голямо натоварване при загряла кола (е то винаги има и едно Ако)...
Дано да се е оправила наистина само с почистване на сепаратора._______
146 JTD - ex
Докато карам из града нямаше никакъв проблем.На место,в движение не пуши. Проблема се появява като караш продължително време на високи обороти. Помислих че е от свещите и ги смених -300 лв но не излезе че е от там. Нищо сега поне знам че съм с новиМислих си че е от вентилацията но не бях сигурен и вашите препоръки ми помогнаха много. Все пак я имам от 2,3 седмици и още не съм много,много в час. Това което си мислих е, че при продължително каране се създава налягане в картера и вкарва масло направо в цилиндрите но не бях сигурен. Работата ме хвана всичко на всичко около 2 часа-90 стотинки кореселин. 2,50 за силикон и 2 лв пароструйка. Сега и измих и двигателя и има страхотна визия като се вдигне капака
Първоначално публикувано от YonПървоначално публикувано от BoboНО има едно голямо НО защо колата ше спира да върви ?Написал си три реда и нищо не си казал
При разреждане колата е с пусната газ а човека ти разправя че както дава газ така спира да върви и изпушва
@Caki Иначе се радвам че се е оказал задръстен масления сепаратор но пробвай дали ще има проблем с вървенето и сподели0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Re: 156-пуши
Първоначално публикувано от CakiКолата върви много добре,ускорява, потдържа обороти, НО при продължителна езда (извънградско или извънселско )Губи мощност от порядъка на около минута съпроводено със синя димна завеса. След което всичко се оправя. На 300 км. един два пъти. При нормална работа на мотора колата се държи много добре ( не дими).
И сега ми обесни как реши да се изкажеш пак неподготвен
Re: 156-пуши
Първоначално публикувано от BoboПри разреждане колата е с пусната газ а човека.....
Да прав си, по горе "разреждане" е неточно употребено
Първоначално публикувано от Bobo....... сега ми обесни как реши да се изкажеш пак неподготвен97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
Много се заяждам с теб ма ме кефиш да знаешЕвала че си признаваш грешките
А относно вървежа си мисля че няма как да спре чак толкова да върви от масло влязло в колектораТребе сигурно да сипе 05-1л за да запуши временно клапани или некви такива ма направо ми се види невъзможно и то цяла минута да не върви
Масло
Оффф
Цяла минута наистина е нереално, случвало ми се е за 2-5 секунди...
Сигурно друго нещо съпътстващо има дано колегата да ме опровергае. :P
п.с
Абе откакто смених и гумичките на клапаните не се е повятаряло97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
Връщам темата за да ви изкажа моята голяма благодарност. Колата върви без никакъв проблемСлед миенето на двигателя имах известни неприятности но всичко се оправи(отказа единия цилиндър че вадих свещи и посушавах наред
)-всичко беше пълно с вода догоре. Вчера излязох извън града и навъртях около 600 км. Никакъв ама никакъв проблем. Върви като луда. Явно наистина е било от задръстена серпентина.Купих я много на сметка и явно човека и е дал такава цена защото се е уплашил точно от гореспоменатото изпушване. Но и той нищо не ми каза за проблема
Пожелавам ви весело изкарване на празниците
Първоначално публикувано от denislav156ами и аз имах тоя проблем трябваше чак до брса да отида че да ме светнат иначе си направих основен ремонт за 3000лвПървоначално публикувано от trustworthyПървоначално публикувано от wrc...колегата "на когото може да се има доверие" ...БТВ преди имах и и-мейл адрес с домейн trust-me.com
. Но същият този колега, който е направил основен ремонт напразно, е присъствал на алфа-сбирка в Барселона и там са го светнали каква може да е работата
Аз мисля, че може да им се има доверие на Каталунците
. само в Барса има сигурно толкова алфи, колкото в България и Румъния взети заедно.
При всички положения, симптомите, които описа Caki са същите._______
146 JTD - ex
Здравейте, фенове!!! Включвам се в тази тема, защото най-детайлно е разискван проблема с маслоуловителя, наричан още сепаратор или ойлкетчър. Предлагам от администраторите да се премести ако те преценят на друго място, защото предполагам, че важи за всички ТС двигатели. Двигателя ми гореше масло около 500-600гр. на 1000 км.След прочетеното, веднага свалих капака на двигателя и след като забелязах , мръсотиите задръстили планката и наслоили се по серпентините над нея се успокоих. Преди това всички величия по двигатели, даваха мнения за ремонт на двигателя. Сменях различни масла и ефекта беше същият. Включвам се с голямо закъснение във времето, защото исках да се уверя със сигурност, че това е причината, тъй като не карам алфецето интензивно. В момента след почистващата процедура съм със Селения за Алфа Ромео 20к. За 1000км. маслото не е мръднало от щеката, двигателя работи безшумно/късаше ми се сърцето като го слушах с другите масла, особено над 2500об.и не смеех да я натискам/. Ще се опитам да изпратя снимки от GSM, за да видите какво представлява и къде се намира.Alfa Romeo GT 1.9 JTD '06
